纽北最速SUV 千匹马力 双腔空悬 705km续航 YU7 GT有多夯?
05-22 1.53万播放 30秒懂车车评人:刘聪光
102
00:18外观设计
那作为GT车型,外形上就比普通版预期更战斗,这1比3的头身比例还挺运动啊! 那前场这块设计也挺夸张,我觉得这玩意冬天铲雪都行。 主动闭合式进气格栅有100档可调,虽然我不知道100档有什么用,但是人家有。 这两边这块啊,这是实心的网。 你要不想用,咔嚓就给它拆下来,然后换个网上去,增加进气面积。 下赛道现在纯是为了续航,前面265、后面295的胎宽,那它得增加个轮眉,哎,给它扣住是吧? 所以大宽屁股,哎,就是这么来的。
00:49内饰质感与舒适性
车轮还塞这个前六后四的阿基波诺卡钳,用的是碳陶的刹车盘。 这要是用全铸铁的啊,那得沉57公斤,你敢信? 现在的刹车距离32.9米,主要还是为了轻量化和耐高温。 那么后面呢,还有一个零到16度的一个主动调节的扩散器,最多能提供5.4公斤的下压力。 车内啊,无论是中控屏还是天气屏,都有GT连锁,你直接开启GT主题啊。 一下就战斗了起来! 就这种感觉哦,这听着带感! 那看着爽,开着不爽怎么办呢? 哎,给你增加个模拟声浪! 哎,听着都那么带感。 然后前台呀、门槛子呀、座椅上到处都是GT标识,然后还有各处的碳纤维。 那碳纤维啊,好像需要选装。 阿坎塔罗的运动座椅呢,支持18项电动调节,而且呢,主驾的两边是有护翼,转弯的时候不侧漏。 前后排的座椅还支持通风、加热、按摩。 那后排座椅呢,有最大132度可调,坐着相当舒服了。
01:58动力性能
首先啊,前后双电机四驱,最大功率738千瓦。 然后呢,后电机的最大功率是450千瓦,极速啊能干到300啊。
02:05操控体验
底盘呢,用的是蛟龙底盘的大师版,中欧联合调教出来。 有双阀CDC和B式双腔空悬,啥意思呢? 啊,就是它能单独控制你压缩和回弹的这个阻尼,两边控制。 这个呢,就让舒适啊、经济、运动、运动加模式下啊,它的体感啊、驾驶感觉是不一样的。 这个就属于操控和舒适并存。 那在山路上急转弯的时候呢,车身姿态也贼稳。 然后呢还有一个elsd的电子限滑差速器,但凡碰到极端天气啊,它后轮的左右附着是不一样的,那这样呢,它加入就能让车身进行一个稳定啊。
02:42续航充电
那居家呢,这车啊,电机和101.7度的电池啊,都是碳化硅平台出来的,也是轻量化。 cltc纯电续航干到705公里,比modelyp呢还多了50公里。 然后呢为了节能,还有一个前电机的脱开结构,就是让它机械结构,让前电机摘出去,进行一个纯后驱的行驶。 哎,这样续航又多了20公里。 还有呢,5.2C的充电倍率,15分钟能补能570公里,满足长途的出行需求。
03:09总结与购买建议
就这么看下来啊,小米预期GT是不是叫小米预期GT奥肉的也挺合适。 怎么样,兄弟们? 这台车说的够详细了吧! 好与坏,你们该说说啊!
  • 00:18外观设计
  • 00:49内饰质感与舒适性
  • 01:58动力性能
  • 02:05操控体验
  • 02:42续航充电
  • 03:09总结与购买建议
