一边干一边湿 急刹车跑不跑偏?奕境X9用华为乾崑CAS 5.0打了个样
06-03 31.50万播放 30秒懂车车评人:大师兄
3670
00:09雨天紧急制动测试
雨天开车,一边轮胎压在正常路面,一边轮胎压到积水、泥沙、湿滑白线。前车突然急刹,你跟着一脚刹车就踩死,因为左右轮的抓地力不一样,车很容易被拽向一侧,方向一偏,危险也就随之而来了。今天这条视频就是30秒懂车在封闭场地对奕炫x9在面对摩擦系数对开路面,以每小时60公里的时速进行紧急制动的测试。让我们一起来看看它急刹的时候会不会跑偏,会不会失控。
00:43摩擦系数对开路面解释
路面左右两侧附着力不同,一侧是正常的沥青路面,另一侧是积水路面,左右抓地力的差值能相差两三倍。你一脚刹车踩下去,抓地力强的那一侧很快就刹住了,抓地弱的那一侧还刹不住,车轮拽着车就往前走,这时候车身就会不受控制的往抓地强的那一侧偏转。方向在你手里,但车已经不听你指挥了。
01:08华为乾坤CAS5.0系统介绍
这次测试时速是60公里每小时,城市的快速路、高架桥、雨天通勤基本都是这个速度区间。碰到摩擦系数对开的路面,在侧滑发生的时候,大多数人根本来不及修正方向,等意识到车在偏,往往已经偏出去大半个车道了。所以,易经X9搭载的华为乾坤CAS5.0系统,在面对对开路面紧急制动时,要做到的不是等你反应过来之后再救方向,而是在偏转发生的那一瞬间,让车自己稳住方向。从画面上看,很明显,功能关闭的时候,车辆一急刹。车头直接被拽向高俯着那一侧。功能开启后,情况完全不一样。华为乾坤CAS5.0系统中的动态转向辅助打开后,它是会主动介入的。它通过高精度传感器监测车身横摆和方向的转角,一旦检测到对开路面导致的非预期偏转趋势,就会根据实时的制动力数据和轮速差,主动向转向系统输出一个反向的辅助力矩。帮助车辆抵抗偏转力。
02:09测试结果与总结
逸境 x9以每小时60公里的时速在对开路面紧急刹停,车身不乱跑,方向不失控。对于家用 suv 来说,安全感不是冰箱、彩电、大沙发,而是在这种极限的路面上依旧能稳稳当当的能力。
  • 00:09雨天紧急制动测试
  • 00:43摩擦系数对开路面解释
  • 01:08华为乾坤CAS5.0系统介绍
  • 02:09测试结果与总结
