30 万级新猛将?方程S系列首搭比亚迪磁流变悬架云辇-M,杀进中高端轿车市场!
06-17 31.39万播放 30秒懂车车评人:李鹏飞
3670
00:00比亚迪方程s系列介绍
最近新能源轿车市场又来了一个新变量,比亚迪方程s系列正式进入公告期,而且一上来就把话题拉满。 方程s系列将首搭比亚迪磁流变悬架云辇m,这套技术的分量不轻。 过去提到磁流变悬架,很多人想到的是法拉利、兰博基尼、迈凯伦570、奥迪r8这类百万级性能车。 它的核心价值是让底盘可以在极短时间内完成软硬变化,路面有起伏,悬架快速调整,高速过弯,车身获得更强支撑,城市通勤又能尽量过滤掉细碎震动。 从定位看,方程s系列瞄准的对手很清楚,小米速7、特斯拉。
00:42竞争对手与配置
Model 3,包括比亚迪体系内的腾势 c9 gt,它的车长达到5米,亦属于 c 级中大型轿车。 同时采用掀背式车身形态,空间利用率会比传统三厢轿车更有想象空间。 配置层面方程 s 系列除了云辇 m,还会有空黄配置,并搭载天神 b 闪充等技术。 结合尺寸、定位和配置预测,它的售价目前初步预估会在26万到32万左右。 这个价格段竞争非常激烈,小米速7有流量和性能标签。
01:14云辇m悬架技术详解
Model 3有品牌认知和操控基础,腾势 z9 gt 承担高端形象,方程 s 系列想突围,底盘就是最关键的突破口。 云辇 m 最大的特点是响应快,它可以做到1毫秒级别响应,阻尼调节速度远高于普通悬架。 普通减震更多是在颠簸发生后进行缓冲,云辇 m 则能更快适配路面状态,比如过连续减速带。 井盖、破损路面时,普通车容易出现车身晃动叠加,第一下还没收住,第二下又来了。 乘坐感就会变散。 云辇m可以实时跟踪每一次颠簸,让悬架更快回到合适状态,减少多余晃动。 它的第二个特点是阻尼范围宽,日常开,悬架可以偏舒适,尽量把路面的小震动过滤掉。 高速变道、紧急制动、山路过弯时,悬架又能迅速变硬。 抑制侧倾和点头。 开过性能车的人都知道,硬悬架弯道爽,日常容易颠。 软悬架坐着舒服,激烈驾驶时信心会弱。 云辇m要解决的。 正是这种长期存在的体验矛盾。
02:17动力系统与续航
第三个特点是抓地更稳,它能让轮胎尽量贴住地面,减少变道发飘、高速发晃、制动前冲和烂路弹跳。 对新手来说,车更好掌控。 对老手来说,极限更高,驾驶反馈也更清晰。 方程s系列的云辇m调校对标的可是保时捷taycanturbogt的底盘表现。 除了底盘,方程s系列的大电池,长续航版本最高续航可达900公里,整备质量最低不到2吨。 对于一台5米1级别的中大型纯电轿车来说,能把重量和续航做到这个水平,背后靠的是电驱、电池和车身结构的系统优化。 电驱部分,它采用新一代永磁同步电机,扁线绕组,油冷散热。 高级程度设计,最高转速达到23000转。 好处是功率密度更高,体积和重量可以压得更低,动力响应也会更直接。 电池部分,方程S系列搭载92.2度大电池,并采用比亚迪二代刀片电池,再加上CTB电池车身一体化技术,可以减少结构件,提高空间利用率,也能增强车身刚度。 车身刚度上去了。 悬架才能更精准的工作,操控稳定性也会更好。
03:28系统整合与购买建议
所以看方程 s 系列不能只看它有多大、有多快、有多少续航。 它真正有意思的地方是比亚迪把三电、车身、底盘放在一起做系统整合。 轻量化电驱负责效率,二代刀片电池和 ctb 负责续航、刚度和安全,云辇 m 负责舒适。 操控和车身姿态。 如果最终价格落在26万到32万区间,方程 s 系列会成为小米速7、特斯拉 model 3之外,一个值得关注的选择。 尤其对于那些既想要中大型轿车空间,又想要长续航、强底盘和驾驶乐趣的用户,它可能会带来一套完全不同的答案。 接下来就看实车动态表现了。
  • 00:00比亚迪方程s系列介绍
  • 00:42竞争对手与配置
  • 01:14云辇m悬架技术详解
  • 02:17动力系统与续航
  • 03:28系统整合与购买建议
