当前位置:首页有问必答视频
04-09 391.36万播放 30秒懂车车评人:卓卓
66791
00:00城市驾驶动力需求
很多人啊以前判断一辆车动力强不强,第一反应都是它排量够不够大,发动机缸数够不够多。但是呢如果你真正把车开进城市,你会发现一个问题,城市里面啊最考验动力的从来都不是什么高速冲刺,而是每一次的红绿灯起步。因为通常情况下呢,我们在城市驾驶啊最真实的状态就是起步,马上刹车再起步再减速。
00:24红绿灯启停测试规则
所以说呢,这一次啊,cs75plus蓝鲸超擎和德系v6日系v8做的这场红绿灯连续启停测试,其实测的不是谁马力最大,而是谁更适合今天中国用户每天真实经历的通勤工况。这套测试规则呢,其实非常有针对性。全长200米,设置5个红绿灯,每40米一次启停,总共6次极限起步和制动。表面看上去很简单啊,但实际上呢,这是传统燃油车最难受的一种工况了。因为大排量车型呢,虽然绝对动力储备强,但是啊,在这种极短距离连续的启停里面,它的问题会非常的明显。
01:00CS75 PLUS 蓝鲸超擎表现
第一脚油门下去,要先完成一整套的动力组织。首先呢,变速箱进行判断,然后降档,紧接着发动机转速建立,涡轮介入或者扭矩爬升。这中间哪怕有零点几秒,在连续红绿灯里都会被无限的放大。而视频里面,cs75 plus 蓝鲸超擎最明显的表现就是每一次绿灯亮起,车几乎同步窜出去,因为电机的峰值扭矩从零转速即可释放。在这次红绿灯测试中,这种典型的中低速的区间里面,长安 cs75 plus 蓝鲸超擎电驱功率180千瓦,起步响应小于0.3秒,0~60公里每小时加速是3.85秒,连续6次启停总成绩领先。
01:40HEV 在城市的优势
今天啊,我们就来跟大家好好来聊一聊,为什么hev 在城市里面占天然优势,为什么它起步更快?因为hev 最大的特点不是省油这么简单。很多用户呢,或许对混动都有误解,以为它只是降低油耗,但实际上啊,在城市里面,hev 最强的是电机参与起步时。直接提供瞬时扭矩。长安 cs75 plus 蓝鲸超擎采用的是智能油混架构。这套架构和传统hev 最大的区别在于,它不是简单的电机辅助发动机,而是根据当前工况实时判断是发动机优先还是电机优先,亦或是油电协同。这里面呢不得不提到的就是 ai 云智控系统,它会根据当前车速、油门深度、电池电量、路况负载实时调整最优输出策略。也就是说,传统燃油车每次起步都要重新建立动力链。而蓝鲸超擎呢,在系统层面已经提前完成动力的预判。起步阶段呢,不需要等待。所以啊,你看到 cs75 plus 蓝鲸超擎在视频里起步没有迟滞,连续六次响应都非常的一致,车身姿态也更稳定,尤其在刹停的时候没有明显的点头。
02:50不同动力系统的对比
这说明这台车的动力和制动系统的匹配完成度很高。这次对比呢,其实里面有三种动力逻辑非常典型。比如德系v6很强,但它强在中后段,也就是说呢,一旦速度起来,后段推力会非常充足。但是呢,城市红绿灯的前40米,它反而发挥不出它的优势。因为啊,前段响应呢不是它的主战场。而日系v8的优势则在于大排量的自然吸气线性很好,但是它的重量跟惯性太大。连续起停的时候呢,每一次重新建立节奏都会消耗时间。所以你看到啊,它每一次都在追,但是每一次都追不上。通过这个视频呢,我们能看出cs75plus蓝鲸超行的优势,它不是绝对的动力最大,但它是最适合这个工况的动力结构,这点非常关键。
03:35HEV 市场变化与总结
其实啊,今天中国hev市场呢正在发生一个变化。过去呢,用户买hev呢是因为省油,蓝鲸超擎suv城市油耗已经进入三生时代。现在啊,越来越多用户开始意识到hev在城市里面的驾驶体验已经比传统燃油车要更加先进。因为今天用户呢每天最常面对的是早高峰、环路、城区快速路和高频的启停,而这些呢正是hev最能体现优势的地方。所以啊,这次测试背后真正说明的是hev已经不只是节能方案,而是城市动力效率方案。所以呢,这场红绿灯测试最值得看的不是谁输了多少米,而是它说明了今天真正好的城市动力不是排量大,而是每一次踩下去都能够立刻去回应你。
  • 00:00城市驾驶动力需求
  • 00:24红绿灯启停测试规则
  • 01:00CS75 PLUS 蓝鲸超擎表现
  • 01:40HEV 在城市的优势
  • 02:50不同动力系统的对比
  • 03:35HEV 市场变化与总结
