当前位置: 首页 新闻中心 外部新闻 正文
宁德时代发布六大创新成果:多化学体系协同进化,重塑新能源出行与补能体验
2026年4月21日,宁德时代在北京举办超级科技日新品发布会,正式发布第三代神行超充电池、第三代麒麟电池、麒麟凝聚态电池、第二代骁遥超级增·混电池、钠新电池,以及超换一体全场景补能网络计划,面向不同出行场景和用户需求,提供更加多元、高效的新能源解决方案。
发布会上,中国工程院院士、宁德时代首席科学家吴凯系统阐释了不同材料体系各自的优势、边界与发展方向。他表示,磷酸铁锂当前已逐步逼近能量密度理论极限,因此更适合发展以超充为核心、实现极致平衡的技术路线;三元材料凭借高能量密度优势,始终是全球动力电池技术竞争的重要高地,这也再次说明,能量密度仍是衡量动力电池技术领先性的核心指标;钠离子电池则将在高温、极寒出行场景以及储能领域展现广阔前景。无论从消费者差异化需求出发,还是从能源安全和社会发展的角度看,锂电产业都必须要多化学体系协同发展。
第三代神行超充电池再次刷新了动力电池充电倍率的全球纪录,常温环境下满电仅需6分钟,实现极致倍率与超长寿命的完美平衡;第三代麒麟电池能量密度达280Wh/kg,轻松实现1000公里续航,成为高端新能源电动车兼顾长续航和轻量化的理想选择;麒麟凝聚态电池将续航提升至1500公里,进一步实现续航里程的新突破;第二代骁遥超级增·混电池纯电续航达600公里,开启混动赛道的新赛点;钠新电池则将推动钠离子材料体系从技术突破走向规模化量产。
第三代神行超充电池:让超充和超长寿命不再二选一
从电化学机理看,要实现充电倍率提升同时不损害电池寿命,核心难题不是涓流,而是温升。根据阿伦尼乌斯公式,电池温度每升高10℃,内部副反应速率约增加2倍,对寿命影响极大。
第三代神行超充电池则通过降产热、强散热、提精度三大手段,令其在消耗1000次完整循环后,电池容量保持率仍在90%以上,实现了极致超充与超长寿命的兼容与平衡。最新的第三代神行超充电池已实现等效10C、峰值15C的行业最强超充能力,10%至35% SOC仅需1分钟,10%至80% SOC仅需3分44秒,10%至98% SOC仅需6分27秒;零下30℃极寒环境下,20%至98% SOC约9分钟,同时再叠加电池自加热技术和超换一体的补能网络,真正实现低温超充不挑桩,可充又可换。
第三代麒麟电池:更轻 更强 更高端
过去,高端新能源电车要实现长续航,在磷酸铁锂材料上一般会通过堆电量来解决,难免会牺牲整车对于轻量化需求。
第三代麒麟电池的电芯能量密度达280Wh/kg,在实现1000公里续航的同时标配10C超充,电池包重量控制在625kg,与市售同级别千公里续航磷酸铁锂车型相比,减重255kg,空间节省112L。
优秀的轻量化指标为整车带来的收益非常显著。第一、能耗方面,百公里能耗降低6%以上,每百公里节省约0.78度电,以每车年行驶2万公里、100万辆规模计算,年节电量达1.56亿度,可减少二氧化碳排放7.85万吨,相当于种植255万棵乔木、覆盖1250公顷绿地。操控与安全方面,零百加速时间缩短约0.6秒,超车并行危险窗口期降低12%;麋鹿测试通过车速提升8%,车身侧倾角减少6.5%,极限避险能力提升15%至25%;百公里制动距离缩短约1.44米;据中汽研等机构数据,百公里制动距离每缩短1米,高速事故概率可降低8%。耐久性方面,底盘关键部件寿命提升40%,轮胎寿命延长30%,以前3至4万公里需更换,现在至少多跑1万公里。节省的112L空间可为座舱增加至少18mm头部空间,或用于优化整车风阻设计。
性能方面,第三代麒麟具备3MW瞬时功率,较2025年征战纽北赛道的第二代麒麟赛道电池的最高功率1330kW实现功率翻倍,将助力更多车企持续突破电车赛道性能极限。
安全方面,在“NP无热扩散”基础上再升级,推出“热电分离”技术——为每个电芯设计独立密封排气通道,即使极端工况下电芯热失控,高温烟气也能沿专属通道定向、快速排出,实现“热走热路,电走电路”,从根源切断热失控向电气失控的传播链,真正实现从“热隔离”到“热隔绝”。
麒麟凝聚态电池:航空级技术首次应用于乘用车
宁德时代的麒麟凝聚态电池是首次将航空级凝聚态技术应用于乘用车领域的动力电池产品,电芯能量密度为350Wh/kg,创下量产电池最高纪录。该技术此前面向载人航空电动化研发,已在4吨级商用飞机完成首飞验证,即将在8吨以上商用飞机展开进一步验证。
麒麟凝聚态电池体积能量密度达760Wh/L,以典型车型电池包络设计,可使轿车续航达1500公里,全尺寸大三排、大六座SUV续航突破1000公里,电池包重量控制在650公斤以内。1500公里不只是电车对油车的颠覆,更是今天的电车对昨天电车的全面超越——从北京到南京约1000多公里,即使高速续航打七折仍可一口气抵达。
安全方面,麒麟凝聚态电池将传统液态电解液升级为凝聚态电解质,从源头实现“无液可漏、无液可燃”,彻底切断漏液可能引发的安全风险。
第二代骁遥超级增·混电池:将增混带入600km纯电时代
第二代骁遥将增混纯电续航拉升至600公里的新高度,全系标配10C超充,同时首创“超混体系”技术,以铁锂、超混、三元三条技术路线,覆盖了从主流家用到高端全能的所有增混场景。
第二代骁遥超级增·混电池的磷酸铁锂版本纯电续航达500公里,满足日常通勤“一周一充”;全新超混体系以磷酸铁锂橄榄石晶体结构为核心骨架,将三元与铁锂在粉体颗粒级别实现梯度均匀混合,能量密度达230Wh/kg,较单一铁锂电池在包重量不变的情况下续航提升15%以上;三元版本纯电续航直接突破600公里大关,整车综合续航突破2000公里,真正实现“一车两用”的从容。
动力方面,第二代骁遥满电状态下瞬时功率为1.5兆瓦,20% SOC亏电下仍稳定输出1.2兆瓦,彻底解决增混车“亏电动力衰减”痛点。以硬派越野典型场景为例,沙漠“鸡窝坑”脱困需电池提供超过350kW瞬时功率,而骁遥的输出功率是脱困所需的3倍以上——哪怕电量低至20%甚至不到10%,遇到鸡窝坑依然一脚电门轻松脱困,实现“无论电量高低,强悍始终如一”的用车体验。
安全方面,防弹级底部涂层可承受1500焦耳冲击能量,是国标(150焦耳)的10倍,相当于标准步枪的射击威力。密封防水能力达2米水深连续浸泡超过200小时,性能不受任何影响,无论暴雨涉水还是越野抢渡,全程动力不间断、安全不打折。
钠新:让钠离子电池从技术突破走向产业落地
今年,宁德时代突破了钠离子电池量产的四大行业难关:极致控水、硬碳产气、铝箔粘接瓶颈、自生成负极的规模化量产,逐一攻克了上百项工程化问题。
钠新电池将于2026年底正式规模化量产。
超换一体:最佳补能形态
宁德时代认为,未来补能格局是家充、公充、换电“三分天下”,超换一体则是最佳形态。
宁德时代宣布,乘用车“巧克力”与重卡“骐骥”换电站全系标配神行超充桩,实现“可换可充、超换联动”。
超换一体站共享箱变与充电模块,减少能量转换环节,综合电损率较市场配储充电站降低超过13个百分点。有应急需求时还可调用换电站电池对充电桩放电,设备复用率达到85%以上,单个车位服务能力是配储充电站3倍,超充部分固投成本仅为后者1/5。
电池产品方面,发布巧克力换电块26号电池,搭载800V高压架构,首批75度电版本,后续将推出更大电量,全面适配B至C级800V车型。由此,巧克力换电将覆盖A0至C级完整车型矩阵。
网络建设方面,宁德时代计划2026年底累计建成4000座超换一体站,覆盖近190座城市和12纵11横高速网络。将携手车企与能源伙伴共建“超换共享网络”,以技术共享、互联互通、共同投建为宗旨,首批合作伙伴长安、奇瑞、广汽、赛力斯、上汽通用五菱、北汽,计划到2028年底构建超过10万座共享的补能基础设施。
宁德时代董事长曾毓群博士在会上强调,产业创新必须秉承严谨的科研精神。中国技术走向世界,靠的不只是速度和规模,更靠创新的质量、验证的能力和品牌的公信力。
从五款覆盖全化学材料体系的电池产品,到超换一体补能网络的全面落地,宁德时代在本次超级科技日上完成了从电池产品到补能基础设施的全链路布局,推动新能源出行从“单点突破”走向“全场景覆盖”,让用户的每一种出行需求都找到最佳解法。
赞 | 79
