当前位置: 首页 新闻中心 新车评测 正文
这辆车的三缸机从来没有人喷 还有手动挡+四驱 纯血JDM
汽车证明性能实力最好的方式便是参加国际公认赛事并取得优异名次,许多让车迷为之疯狂的车型都曾在赛场崭露头角。厂家根据比赛经验不断优化再到民用市场,丰田GR YARIS便是如此。研发之初以“谢谢你,把它开坏”为原则,在赛化与民用边缘不断摸索,从而诞生了绝无仅有的GR YARIS。
GR YARIS是一款车迷间的交友工具,区区3995mm车长却蕴含了多维度的驾驶性格。1.6T三缸发动机配6速手动挡变速箱以及GR-FOUR四驱系统,键盘属性相当高。老款车型标准驾驶模式前后动力分配为60:40,轨道模式为50:50,运动模式为30:70。新款车型标准模式不变,取消了运动模式。
取而代之的是拉力非铺装路面模式,动力分配为53:47。轨道模式下车辆根据当前状态自动分配前后轴动力输出比例,偏前驱60:40,偏后驱30:70。大水箱、大中冷、大涡轮、粗进气、三段式前杠(拉力专属快拆更换)以及原厂锻造活塞连杆,发动机两大机构五大系统已经武装到了牙齿。性能车不仅要比拼动力,弯道强才是真的强。
在赛道试驾环节中,入弯阶段给我一种小型车独有的灵巧感,配重均衡指向精准,路面反馈不多,毕竟属于拉力定位。车身姿态干脆又灵活,轴荷变化远比三厢车轻得多,带刹入弯不需要狰狞的修正方向。GR YARIS弯道中动态十分有趣,稍微错过了最佳入弯点只要带着油门便可获得不错的出弯路线,与STI抱弯感如出一辙。
出弯阶段,在GR-FOUR四驱系统帮助下与同尺寸两驱钢炮形成鲜明对比,驾驶者可以提早释放动力,获得更快速度。此外,变速箱行程很短,仿佛装了快排机构一样,吸入感明显,手感极其运动。而且GR YARIS原厂便有自动补油功能,无需跟趾动作,面对弯道更加从容。
如果站在跑山和可玩性角度,我会选择将后束角调整至Toe out2-3°增加出弯时车尾滑移距离,虽然降低了出弯速度,但大大提升了驾驶操控感。GR YARIS是一款真正将拉力赛车下放至量产的驾驶利器,它不需要向他人证明自己实力如何,因为GR YARIS生来便是独一无二的拉力圣物。车迷眼中GR YARIS是无可替代的拉力玩具,同时也是JDM文化为数不多的继任者之一
赞 | 57
