7月29日,进击的蓝鲸iDD——1秒跨100℃ 温差极限挑战直播活动圆满成功。经过1秒跨越100摄氏度温差的UNI-K iDD表现如何?一起来感受下吧!
“1秒跨100℃ 温差极限挑战”是长安汽车进击的蓝鲸iDD系列挑战的全新一站,将通过新一轮严苛测试,为消费者全面展现蓝鲸iDD混动系统的硬核实力。在此次挑战中,UNI-K iDD通过多项挑战:
#100℃温差蓝鲸iDD极温涅槃#UNI-K iDD从-28℃的冷冻车内开出,驶入经过高温暴晒已久、温度高达73.5℃的透明容器,完成100℃温差的极限挑战。
蓝鲸iDD混动系统开发了电池预约加热和电池自动保温技术,使得UNI-K iDD在低温环境下依然能够正常启动,全车所有零部件也均能在极限温差下正常工作,无惧严寒酷暑。
#蓝鲸iDD极温综合路况挑战# UNI-K iDD在中交火焰山汽车试验场,进行多场景路段测试,包括冲坡测试、极温极速等,考验蓝鲸iDD混动系统在极热条件下的加速性能以及油电配合下的稳定动力输出。
UNI-K iDD搭载的蓝鲸iDD,采用了蓝鲸NE1.5T混动专用发动机和蓝鲸三离合电驱变速器,最高传递效率达到97%,系统综合扭矩最大可达590N·m。在车辆爬坡过程中,蓝鲸iDD的电机和发动机两个动力源和多档位变速器协作发力,实现全档位下的混动运行,保证强劲持续的低扭矩输出;在加速过程中,依托于毫秒级的电机峰值扭矩响应,蓝鲸iDD加速度十分迅猛,为用户带来强大推背感,UNI-K iDD百公里加速时间8.1s,最高车速轻松突破200km/h。
UNI-K iDD在抵达葡萄沟景区的道路上,测试高速行驶与低电量的动力稳定性。蓝鲸iDD混动系统保留了部分传统动力的优秀基因,大扭矩发动机可随时介入驱动,并匹配6挡电驱变速器,能够保证车辆在满电和匮电的状态下,动力性能基本一致。
关于蓝鲸iDD
蓝鲸iDD代表全域智能油电双驱系统,全域是“全速域、全场域、全温域、全时域”的统称,它可以平台化应用于A级-C级所有车型。
蓝鲸iDD实现了高性能蓝鲸发动机、高效率蓝鲸电驱变速器、超大容量PHEV电池和智慧控制系统之间的有机融合,让用户在当前任何场景、任何时间都可以毫无焦虑的获得无限接近完美的驾驶体验。
近日,懂车帝新能源夏季测试在吐鲁番举行,集结国内目前最主流的新能源车型达40多款,其中,在高温加速测试以及高温极速测试中,UNI-V 2022款、UNI-K iDD表现优异,与特斯拉、蔚来等头部新能源车型一起,领跑排行榜。尤其在高温极速测试中,UNI-K iDD排名第五,官方极速200km/h,极速达成率107%,实测极速214.8km/h。
蓝鲸iDD的定位:全域混合动力解决方案
蓝鲸iDD优势为“全场景”,在长时爬坡、高速超车和最高车速等场景下性能更好,在低电量时,动力一致性也很好,没有明显衰减,以六速混动为用户呈现超能体验。
蓝鲸iDD采用大功率、高扭矩的发动机与电机,发动机可随时并入与电机一起参与驱动,并匹配6挡变速器(其中发动机和电机均可使用6个挡位),保证低速、高速、极速全速段内的强劲动力。
市内通勤和长途出行,都是蓝鲸iDD当仁不让的优势主场。在两吨级的SUV上,匮电油耗低至5L/100km,纯电续航130km,综合续航1100km;即使在匮电状态,动力一样澎湃。在油耗与动力方面,实现了“鱼和熊掌可以兼得”。
1.市内通勤:在两吨级SUV产品上实现NEDC纯电续航130km,完全满足日常EV通勤需求。(目前市场上除了增程式以外纯电里程最长的PHEV,用户在实际使用过程中跑出过140-150km的纯电续航成绩)
2.长途出行:在两吨级的SUV产品上,实现NEDC综合油耗0.8L/100km,匮电油耗低至5L/100km,综合续航里程1100km。(在同级竞品中油耗性能领先,用户在使用过程中跑出过匮电油耗4.4L/100km,极限续航1200km的成绩)
3.动力性一致:用户在有电状态下可享受纯电驾乘体验,匮电状态动力输出依旧稳定一致。一方面由于发动机和6挡变速器的存在,另一方面由于匹配大容量电池,即使在低电量下也能为电机提供充足的功率输出,两者结合下,保证高低电量动力性能基本一致。百公里加速时间在高低电量下无衰减,真正做到有电无电都一样。
4.充放电场景:220V家用充电、交直流双快充三种充电方式,满足用户日常家用充电和出行快速补电的多样化场景,解决用户充电不便、充电时间长的痛点;移动电站,满足用户K歌、烹饪、看电影等多样化的娱乐需求。
全温域(本次极限测试重点体现)
蓝鲸iDD混动系统可适应零下35℃的极低环境温度到55℃的极高环境温度,均能实现驾乘性能安全稳定,无畏东西,无惧南北。
针对低温环境下,电池性能衰减幅度大,为解决极低温下混合动力车辆起动困难和性能受限的难题,蓝鲸iDD混动系统开发了电池预约加热和电池自动保温技术。该技术根据外部环境温度与电池温度的反馈,自动识别唤醒车辆进行电池的定时加热,避免用车时刻的电池温度处于极低状态,保证了在全温域均具有极强适应性。
高低温极限工况下,蓝鲸iDD由于保留一部分传统动力的基因,即发动机+变速器的动力组合,保证其在极限场景下也有稳定输出。
全时域
蓝鲸iDD为用户提供了全生命周期的稳定耐久。同时,实现智能全动力OTA升级,从第1位用户开始,软件包终身可升级。
高性能蓝鲸发动机
技术方面:混动专用的高性能蓝鲸发动机延续了蓝鲸高效敏捷燃烧系统的优秀DNA,采用了Agile敏捷燃烧系统,智能热管理系统,米勒循环、智能润滑系统等一系列新技术。
参数方面:1.5L涡轮增压发动机,最高功率为125kW,最大扭矩达为260N·m,未来5年进一步进化,应用可变气门升程,可变截面电子涡轮增压等一系列新技术,实现45%热效率。
编辑秒评:相对于燃油版车型,长安UNI-K iDD在燃油经济性、运转品质方面的提升是相当明显的。在提升动力系统的同时,依然保留了其他方面的优秀表现。在混合动力SUV的市场中,UNI-K iDD是为数不多的具有性价比的选择。本次1秒跨100℃ 温差极限挑战的成功,也证明了极端环境下蓝鲸iDD的可靠性。
