当前位置: 首页 新闻中心 外部新闻 正文
蓝鲸发动机+蓝鲸变速器 有多强大?第二代CS55PLUS给出答案
12月28日,长安汽车“进击的蓝鲸!YYDS!”直播活动圆满落下帷幕。此次直播,特邀车手冠军万金存到场,驾驶第二代CS55 PLUS向硬核挑战第一项任务发起挑战。凭借蓝鲸发动机强大的加速能力,成功挑战冲量效应,用事实验证了蓝鲸动力强大的瞬间加速力。
随后,第二代CS55PLUS又在重庆西部汽车试验场向第二项任务发起挑战,成功拉动三辆满载24辆汽车,总重超过90吨的拖挂式汽车运输车,用眼见为实的成绩,验证了蓝鲸发动机和蓝鲸变速器的极致性能。
除此之外,直播期间,美女车手华婷婷还与车手冠军万金存分别驾驶第二代CS55PLUS展开赛道竞速PK,亲身感受了蓝鲸动力的激越澎湃,享受到蓝鲸动力所带来的“速度与激情”。
通过一系列脑洞大开、极富趣味的硬核挑战,“进击的蓝鲸!YYDS!”直播不仅加深了人们对蓝鲸动力的直观印象,同时也进一步展现了科技长安的雄厚实力,激发了人们对蓝鲸动力,对长安汽车新的期待!
蓝鲸动力以“劲、净、静”为品牌核心价值,形成包括蓝鲸发动机、蓝鲸变速器及全面拥抱电气化的蓝鲸油电混驱为一体的全新架构,为高效能汽车动力提供解决方案。
蓝鲸新一代NE 1.5T高压直喷发动机由长安本部、长安英国中心联合开发,携手国际知名供应商打造,以多项全球领先技术,诠释“劲、静、净”领先研发理念,最大功率额定功率138kW,净功率提升8%, 1500r/min(1500-4000r/min)可达峰值扭矩300N·m,让涡轮迟滞消减到不被驾驶者感知。百公里油耗仅5.9L,满足国6b排放,实现强劲动力与燃油经济性并存,同平台1.4T、1.5T高压直喷发动机蝉联2019、2020年度“中国心”十佳发动机荣誉。这套动力系统可以用这几个字来概括有:劲、净、静。
1劲-强劲澎湃动力
双出口集成排气歧管:采用同级罕见的双出口集成排气管,有效降低发动机排气干涉,增强排气脉冲,提升动力输出;同时IEM四周环绕的冷却水套,有效提升暖机速度及热机排气温度,提升燃烧效率。
双涡管电控涡轮增压:有效降低涡轮迟滞,在1500r/min即可达到300N.m的峰值扭矩。
Smart phaser+外置高效水冷中冷:采用舍弗勒智能凸轮调相系统,可实现更快的调节响应速度,相比普通产品,相位响应速度提升175%,外置式高效水冷中冷系统,有效降低进气温度及进气系统降压,提升发动机动力。
2净-独创燃烧系统
“AGILE敏捷”高效超净燃烧系统:350bar高压喷射的雾化燃油与高滚流气道形成的气流运动紧密配合,实现缸内混合均匀,缸内湍动能提升30%,混合均匀改善8.2%,达成优秀燃烧速率。
智能润滑系统:采用全可变排量机油泵+可控冷却活塞嘴(PCJ)以及低粘度机油,形成智能润滑系统,实现整机超低摩擦,达成优秀油耗水平。
(3)静-怠速深海级静音
NVH控制技术:采用静音附件皮带系统,静音链条,双质量飞轮与减震弹簧,有效降低传动系统共振、敲击、轰鸣现象。整机怠速声压级低至58.9dB(A),驾驶舱内实现深海级静音;而当动力爆发时,则为驾驶者提供动感、纯净的加速声品质。
蓝鲸7速湿式双离合变速器搭载智能预降挡多项创新技术,时刻蓄势待发;综合传递效率高达94.3%,澎湃动力无损输出,无感切换,响应迅捷,兑现热爱,无需等待。
由长安本部、长安英国中心联合打造,历经8年开发验证,累积完成超过100余台次的夏季、冬季、高温干热、高温湿热、低温、用户道路耐久等多个实验验证,累计超过1000余万公里,确保产品性能可靠。
挡位切换迅捷柔和,极致线性的动力输出,带来流畅的加速体验,行如流水。
变速器根据驾驶员踩刹车的程度,智能降低挡位,再次加速时利用更低的挡位输出更大的扭矩,蓄势待发,伺机而动。
蓝鲸NE动力平台是长安汽车集全球资源,基于领先的模块化顶层设计,历时4年打造的面向下一代排放、油耗法规标准的全新动力平台,全系兼容48V、HEV、PHEV、REEV设计,坚定助推“香格里拉”计划。平台设计兼容1.0-1.8L排量,通用化率高达98%,产线自动化率、智能化率达国际先进水平。
蓝鲸NE动力平台是中国OEM首个动力模块化平台,填补了中国汽车平台化开发领域的空白 ,满足国六b排放法规。
长安汽车中国、英国及全球研发团队“时差接力”,依托“六国九地”全球研发体系,历时4年打造。共线生产设计兼容1.0-1.8L排量,通用化率高达98%,产线自动化率、智能化率达国际先进水平。集成几乎所有内燃机尖端技术,预设电气化方案,驱动现在及未来用车的全场景。
蓝鲸NE动力平台数据解读
(1)200Nm/L:较上一代系列产品,升扭矩提升30Nm达到国际领先水平。
(2)1250rpm:同级别罕见的双出口集成排气歧管(IEM),有效降低发动机排气干涉,增强排气脉冲,提升动力输出。
3)3.0Nm/kg重量较上代产品轻14kg,长度短28mm,领先国际一流品牌同级产品,达成体积扭矩密度、重量扭矩密度全球领先水平。用更为紧凑的结构性设计和轻量化呈现,完美对接HEV\PHEV\REEV,不可思议的轻量化足以对冲电气化装备带来的重量增加。
蓝鲸NE动力平台技术亮点
(1)“AGILE敏捷高效燃烧系统
“AGILE敏捷”空气导流式高效超净燃烧系统,350bar高压直喷喷射的雾化燃油与高滚流气道形成的气流运动完美配合,使缸内混合均匀,快速燃烧,在满足国6b排放法规同时、实现油耗与动力的最佳平衡。
(2)智能凸轮调相系统
长安汽车的伙伴舍弗勒将最新的产品Smart phaser(智能凸轮调相系统),全球首发量产使用在NE发动机上,相比普通产品可实现更低的机油消耗,调节响应速度提升175%。
(3)双涡管电控涡轮增压
双涡管电控涡轮增压,有效降低涡轮迟滞,使NE发动机1250转即可达到峰值扭矩,实现快速动力响应。
有着蓝鲸动力的加持,销量也一路高歌。2021年1—11月,长安汽车实现整体销售2122511辆,同比增长17.7%。在整体销量突破210万辆大关同时,长安汽车2021年销量已提前超越2020年全年!其中,搭载蓝鲸NE系列发动机的长安汽车“蓝鲸家族”车型1—11月销量突破90万大关。“蓝鲸家族”累计销售达到242万辆,继续高举中国汽车动力技术的标杆旗帜。
赞 | 103
