2021年6月,时值蓝鲸动力品牌问世两周年,长安汽车在重庆车展上正式发布iDD混合动力系统。
蓝鲸iDD代表全域智能油电双驱系统,全域是“全速域、全场域、全温域、全时域”的统称,它可以平台化应用于A级-C级所有车型。蓝鲸iDD实现了高性能蓝鲸发动机、高效率蓝鲸电驱变速器、超大容量PHEV电池和智慧控制系统之间的有机融合。
蓝鲸iDD全档位下混动运行,在低速起步、高速超车、赛道等状态下均能保证瞬间的动力爆发和舒适的驾驶体验。毫秒级的电机峰值扭矩响应,初段加速度可达0.6g,平台最快零百加速时间6s+,最高车速达到200km/h。
市内通勤和长途出行,都是蓝鲸iDD当仁不让的优势主场。在两吨级的SUV上,匮电油耗低至5L/100km,纯电续航130km,综合续航1100km;即使在匮电状态,动力一样澎湃。在零下35℃的极低环境温度到55℃的极高环境温度,蓝鲸iDD均能实现驾乘性能安全稳定。同时,实现智能全动力OTA升级,从第1位用户开始,软件包终身可升级。
混动专用的高性能蓝鲸发动机延续了蓝鲸高效敏捷燃烧系统的优秀DNA,采用了Agile敏捷燃烧系统,智能热管理系统,米勒循环、智能润滑系统等一系列新技术。
1.5L涡轮增压发动机,最高功率为126kW,最大扭矩达为260Nm,未来5年进一步进化,应用可变气门升程,可变截面电子涡轮增压等一系列新技术,实现45%热效率。
电驱变速器方面,采用高集成度湿式三离合模块、高效高压液压系统与智能电子双泵技术耦合、小于5微米级四级过滤等技术。电机方面,采用IGBT双面冷却、S-winding绕组等技术,其中S-winding绕组技术获得PACE国际大奖。电驱动综合效率90%;电机控制器最高效率超过98.5%,动力响应达到毫秒级;电机功率密度为10kw/kg,小身材爆发出大能量;液压系统压力达到60bar。
大容量PHEV电池采用交直流双快充技术,覆盖家用高效充电、出行快速补电等多场景需求;电池电量高达30.7kwh,纯电续航里程达到130km。电池包达到IP68防护等级,并配置一对一的电池智能安全管家,24小时不间断的安全监控,全天候保障用户的用车安全。
蓝鲸iDD智慧控制系统,保证发动机、电驱变速器、电池协同工作在最优区域内,匮电状态节油效果超过40%,同时还可实现动力属性的自定义,让用户通过调整动力参数智能组合驾驶风格。
蓝鲸iDD系统最高传递效率达到97%,系统综合扭矩最大可达590Nm。
