2021年5月5日,法拉利向全球车坛重磅发布旗下全新限量特别版车型812 Competizione,这款基于812 Superfast而打造的超跑杰作,再度向媒体、法拉利车主及车友展现了品牌卓尔不凡的耀世魅力。在通过法拉利全球官方社交媒体平台进行的线上直播盛典中,限量版Targa车型——812 Competizione A也一同惊艳亮相,致敬备受赞誉的敞篷经典设计传承。
30秒懂全新限量特别版车型812 Competizione:
基于812 Superfast打造的全新法拉利V12特别版车型于今日瞩目登场
融入动感元素的新车发布活动,通过法拉利全球官方社交媒体平台全程直播
硬顶车型与专属Targa车型同台亮相
新车发布活动于毗邻菲奥拉诺赛道(Fiorano track)的全新法拉利GT运动部门激情揭幕
发布盛典选址位于菲奥拉诺赛道边的全新法拉利GT运动部门,进一步彰显了跃马跑车70余年来在全球赛道成功积淀的赛车基因。
发布盛典伊始,812 Competizione从赛道上驰骋而来,向每一位车友展现其令人叹为观止的动态表现及强悍性能。在一边全方位欣赏着新车完美外观造型的视觉盛宴之时,法拉利标志性的自然吸气式V12发动机极具辨识度的声浪,同步演绎了一场激荡人心的听觉盛宴。在欣赏完812 Competizione 所展现的令人心潮澎湃的极致性能后,法拉利全球首席商务运营官加列拉先生(Enrico Galliera )详细介绍了这款全新超跑的诸多亮点,并宣布其正式问世。
812 Competizione和812 Competizione A以毫不妥协的极致性能为核心,专为崇尚跃马传承的法拉利收藏家和爱好者度身定制。得益于发动机、动态性能及空气动力学方面所采用的创新技术理念,两款新车为同级车型树立了全新业界标杆。
在812 Competizione或812 Competizione A的座舱内,当驾驶者手握方向盘全情驾驶时,无论在公路还是赛道上皆可体会到“人车合一”的驾驶乐趣。新车确保对操控指令的瞬时响应能力以及绝对的整车控制力,即使在最复杂的驾驶情景中亦是如此。得益于全新四轮独立转向系统,无论以何种车速行驶,新车都能在转弯时带来敏捷精准的操控感,让驾驶者能尽享非凡驾驶乐趣与激情驾控体验。
动力系统
812 Competizione和812 Competizione A搭载当今车坛最让人血脉偾张的V12发动机。这款基于812 Superfast所采用的屡获殊荣的引擎系统研发而成的自然吸气式发动机,最大输出功率达830cv,兼具丰沛强劲的动力输出与法拉利V12纯粹主义者所熟知的独特声浪。与812 Superfast的V12发动机相同,这款发动机也采用6.5升排量,不过部分部件明显经过重新设计,旨在提升发动机的功率输出并刷新转速纪录,同时优化进气系统和燃烧系统的流体动力学特性,并减小内部摩擦。
归功于经过重新设计的、包括连杆、活塞、曲轴和燃油分配器在内的关键发动机部件, V12发动机的最大转速达9500转/分,配合不断攀升的扭矩输出,带来持续且无限的动力和加速感。相较钢制连杆,钛合金连杆减重40%,并确保相同的机械阻力。另一方面,活塞销覆有类金刚石碳(diamond-like carbon, DLC)涂层,以便减小摩擦系数,从而帮助提升性能并降低油耗和磨损。除这些优化措施外,曲轴经重新平衡调校,并较此前版本减重3%。
除此之外,经过重新优化设计的燃油分配器和气缸盖,亦是812 Competizione亮点所在。凸轮轴(现采用类金刚石碳涂层)通过覆有类金刚石碳涂层的钢制滑动指状随动件作用于气门杆。这些随动件基于法拉利丰富的F1赛道经验,为该发动机专属研发,旨在增大其升程范围。
为确保发动机在整个转速范围内均能实现合理的进气水平,进气系统也得到了重新设计:进气歧管和集气箱的尺寸更小,以缩短进气道的总长度,从而发动机能够在高转速的情况下提供更高动力输出。同时,可变几何进气道系统优化了发动机在整个转速范围内的扭矩曲线。基于此,进气道总成的长度得以不断调整,以适应点火顺序,最大限度提高气缸内的动态进气量。得益于此,该发动机能够在熄火前全程持续高速运转,即便在接近转速红线区时,亦不会降低。
为降低摩擦与机械损失,从而提高发动机的整体效率,跃马工程师团队开发出一种新型可变排量机油泵,可在发动机的整个工作范围内持续调节机油压力。相较此前的V12发动机,这款发动机使用的机油(壳牌喜力5W40)粘度更低,且整个回油管路的流速得到了提升。
燃油直喷管理系统也得到进一步优化,以适应日益严苛的排放法规。经过校准的燃油喷射时间和喷油量,辅以增加的喷射压力,降低了发动机、特别是在冷启动情况下,产生的尾气和颗粒排放物。
电子控制单元可实时监测点火系统,其通过离子感应系统测量离子电流,以控制点火时间,并通过单点火和多点火功能助力实现灵活流畅的扭矩输出。此外,电子控制单元还可通过控制燃烧室内的燃烧情况来确保发动机始终以最佳热力学效率工作。这一目标还能通过可识别所使用汽油的辛烷值的先进策略来实现。
法拉利工程师们为新车增加了一个全新排气管,旨在保持法拉利V12车主早已习以为常的高标准引擎声浪的同时,为排气系统引入符合最新排放标准的汽油颗粒过滤器(Gasoline Particulate Filter)。这一独特的创新设计解决方案成功恢复了因采用汽油颗粒过滤器(GPF)而被减弱的中高频引擎声浪。
排气管的内部构造清晰可见,确保非凡听觉体验、性能表现与美学设计,并在不影响法拉利独树一帜的优雅风范的前提下,凸显其出色的功能设计与新车源自赛道的运动基因。此外,进气道亦经过精心设计,通过增加第二对谐振器,进一步优化了独特的排气声浪以及发动机更加出色的点火顺序,令排气声浪与进气声浪完美融合。
812 Competizione与812 Competizione A均搭载7速双离合变速箱。得益于此,其性能表现被提升至全新境界,与V12发动机配合,带来全新换挡体验。而经过校准的控制策略则将换挡时间进一步减少了5%。尽管其齿轮比范围与812 Superfast保持一致,但由于全新V12发动机的最大转速增加了500转/分,从而赋予新车更具动感的体验。
在性能获得提升的同时,新车亦凭借优化升级的HELE系统进一步满足严苛的排放标准。该系统还可实现发动机自动启停功能和一系列旨在减少排放的发动机调教,即使座驾在低速行驶时亦可确保法拉利V12发动机的标志性声浪。当HELE系统处于非激活状态时,发动机偏向性能驾驶调教,兼具极速换挡与最佳响应速度。
冷却系统也进行了改进,以满足新发动机因新增的30cv动力所产生的热量冷却需求。为此,法拉利首次在V12车型上引入了单一前进气口设计,最大限度地将冷空气导向散热器。整个冷却回路也经过完善,冷却效率相较812 Superfast提高了10%。此外,该单一进气口设计也为改善发动机进气歧管的流体动力学特别优化,从而尽可能减少管道内的进气量损失。
最后,发动机油箱经过重新设计,以满足更大的流量供给(增加了30%),并有效应对新车更大的横向和纵向加速度。得益于优化的内部腔室和体积,新油箱相较812 Superfast节省了超过一公斤的机油,令812 Competizione和812 Competizione A成为目前V12系列中机油量需要最少的车型。归根结底,这也对减少整备质量做出贡献。
空气动力学
由于812 Competizione发动机的动力输出和最高转速均有所提升,自然带来了更大的热量,同时也为散热提出了更苛刻的要求。为了应对这些新变化,在不增加散热器体积和重量的前提下,特别针对冷却气流管理系统的效率进行了优化。
812 Superfast的发动机进气口位于大型中央格栅两侧,而812 Competizione则采用单一进气道的综合解决方案。这使得发动机散热器的进气口在底盘允许的范围内尽可能地向一侧延伸,不仅减轻了重量,还减少了进气集气箱以及燃烧室内的损失,令整体性能大幅提升。
位于中央“叶片”造型两侧的发动机罩通风口和车翼上的百叶窗通风口令散热器中的热空气更有效率地被疏散。这些区域的冷却效果极为出色,令设计师得以优化并减少车身底部的开孔设计,从而大幅提升车身前部的空气动力学效率。
得益于此,发动机缸内流体的冷却效率相较812 Superfast提升了10%。位于发动机罩上“叶片”造型两侧的发动机通风口采用独特的形状设计,即使812 Competizione A处于敞篷驾驶状态中,也可确保精准的气流管理;驾驶舱内的热气流沿侧翼导出,并最终与流经车辆尾部的气流汇合。
新车的制动力实现进一步提升,以满足更快的入弯速度。在避免影响车身前部下压力和刹车系统重量方面,制动冷却扮演着至关重要的角色。和812 Superfast相比,新车的制动冷却系统根据全新开发的前部“空气动力学”卡钳进行了重新设计。该卡钳率先应用于SF90 Stradale车型中,进气口与卡钳铸件完美融合。
通过保险杠侧面的宽开口设计将冷空气汇集入进气口,并在内部对气流进行分配,以实现准确为卡钳和刹车片降温的目的。该解决方案的实质相当于气流抵达位于车轮总成后侧的卡钳区域所流经的路线。为此,前悬挂特别根据压力中心及位于该区域的排气管和周围附件的布局进行了优化。得益于一系列升级优化,制动液的温度得以大幅降低。与812 Superfast搭载的刹车系统相比,其运行温度降低了30°C左右,即使在长时间赛道驾驶的条件下,亦可确保顺畅稳定的制动表现和同样稳定的踏板脚感。新车摒弃了812 Superfast采用的导向叶片和特定风道设计,令车身重量又减少了1.8公斤,从而弥补了空气动力学卡钳带来的额外重量。
主格栅两侧各设置了一个为制动系统专门设计的碳纤维侧进气口,可将冷却气流导入发动机和座舱。两个侧进气口采用正方形截面,除了为制动系统冷却,还可作为双气帘通道。得益于双气帘设计,流经保险杆侧方的载荷气流被导出并用于减少轮胎胎面外部产生的空气紊流,从而进一步提升由保险杠外缘在车身前部产生的下压力。
从外观上看,前进气口紧靠着保险杠侧方的凹陷区域,随着保险杠沿着下缘向前延伸,完美勾勒出分流器的造型。车轮拱罩的上方和下方分别采用了一处开孔设计,降低压力的同时,亦提升了车身底部的工作效率。引擎盖上“叶片”造型的通风口尾部及车翼通风口可引导和排出空气紊流。
优化热流管理是开发812 Competizione车身底部前侧设计的重要一环。事实上,引擎盖上的百叶窗通风口以及位于前翼的通风口为减小车身底部前侧为散热器散热的通风口的尺寸创造了可能。得益于此,车身底部受开孔设计影响的面积变得更小,从而避免了对下压力产生负面影响。最终,不仅提升了车身前部的下压力,还令流经车身尾部的气流变得更加强大。
针对制动系统的优化升级也令工程师们得以重新设计车身底部前侧,将其一直延伸至车轮拱罩处。这一全新布局有助于释放臂式前悬架下方附近的空间,从而进一步扩展了可提供下压力的表面积。此外,该布局还令加装S型侧涡流发生器成为可能。该涡流发生器基于风洞实验专门设计,旨在增加产生的横向涡流,并确保其与前扩散器协同工作。由于后者的几何结构亦经过全面优化,可在产生比812 Superfast更多的下压力的同时,进一步提升卡钳的冷却效果。在这些解决方案的共同作用下,新车的性能表现得以显著提升:经过优化的出风口将在车身前部产生的下压力增加了30%,而全新侧涡流发生器则在此基础上又提升了40%。
和812 Superfast一样,前扩散器搭载了一套被动式可移动空气动力学系统,当时速超过250公里/小时,便可开启该系统。当面板旋转到完全打开时,帮助车辆达到最高车速。
812 Competizione独树一帜的尾部设计整合了一系列创新的工程方案,其中涉及排气管布局、扩散器的几何形状、扰流板体积、获得专利的后车窗设计以及保险杠设计。由于后扩散器与车身齐宽,从而最大限度横向延展车身底部气流,这与812 Superfast采用的解决方案明显不同。
此外,消音器和排气管均经过重新设计:单一排气管采用前所未有的垂直长方形设计,取代了以往位于保险杠两侧圆形排气管的经典布局。这一全新设计可带来两大优势:最大程度地增加后扩散器的扩展体积,并为引入2010年代的F1赛车及公路跑车所搭载的经典解决方案提供了可能——废气与扩散器的低压区之间的良性互作用。得益于该设计,来自排气管的热气流与扩散器上突出的弯曲外部导流板相互作用,从而在导流板的后缘产生额外涡流,通过增强来自扩散器的“冷”气流,确保产生额外下压力。总体而言,后扩散器的成功研发可产生比812 Superfast多出25%的下压力。如果把流经车辆尾部的尾气也计算在内,这一比例将达到35%。另外一方面,车身底部后侧可将车身后部的下压力增加10%。
根据空气动力学原理开发的扩散器轮廓让产生下压力的区域得以横向延展。扰流板的安装位置相比812 Superfast更高,而且宽度几乎与车身持平,可与扩散器形成完美的空气动力学协同作用,以确保在后轴产生最大的下压力。经过重新设计的尾翼亦可助力提升空气动力学性能:其整体轮廓的顶端尾部采用凹位处理,从而在侧翼形成一个通往扰流板外缘的空气动力学通道,为扰流板引入强大气流。
后车窗设计堪称点睛之笔,其首次在量产车上采用了全封闭式处理,助力工程师们开发出前所未有的空气动力学解决方案。后车窗搭载三对异形元件,由于它们突出于车窗表面,因此可作为涡流发生器使用。自LaFerrari发布以来,跃马量产跑车均采用此类涡流发生器,旨在最大程度地提高扁平车身底部所产生的下压力。812 Competizione将该解决方案应用于后车窗中,旨在让气流产生畸变,以重新分配后轴上的压力场。
这些涡流发生器进一步提升了后扰流板和扩散器系统的工作效率,在后车窗上方的气流中形成了强压坡度区域,同时产生横向涡流。凭借这一解决方案,部分气流被精准导向扰流板两侧,从而产生更多下压力,并提升扩散器效率。仅凭获得专利的涡流发生器,便可在车身后部产生比812 Superfast多出10%的下压力。
布局在后轮后方、后保险杠侧面的三个水平槽堪称另一项格外吸睛的创新。除令人联想到F12tdf外,这些水平槽下方还隐藏了一套由三个下压力板组成的空气动力学系统。受车辆尾流产生的低压区影响,后轮下游的部分气流容易被吸回至车辆的中心。然而,得益于该新颖的解决方案,气流能够通过三个水平槽进入保险杠,随后经内部下压力板作用向上导流,帮助增强尾部下压力。
在812 Competizione A车型上,为了补偿移除涡流发生器造成的影响,在防滚架之间引入了一个桥型元件。得益于细致的优化,气流被高效地导向后扰流板,实质上确保了与812 Competizione同等的下压力水平。在桥型元件的作用下,Targa车型原本的阻力增量得以减少:从空气动力学角度而言,桥型元件如同一个翼面,让上表面的压力形成一个正压场,有助于增加后车窗下游的气流流速并减少阻力。
在Targa车型中,通过引入整合在挡风玻璃顶部横梁的襟翼,将活跃的扰流向上疏导,避免扰乱座舱内部气流,从而确保驾乘舒适性。这扩展了覆盖整个座舱的保护性空气动力“屏障”,从而也避免了在驾乘者头部后方区域形成令人不适的过高气压。
在两个拱形元素之间设计有两个空气动力孔,以引导从侧窗进入的气流,确保气流沿特定的路径运动,减少座舱内气压和气流的不稳定。这是个一举两得的策略,在提升舒适性的同时,通过稳定气流来提高空气动力学效率。即便是在顶篷打开时,亦能发挥效果。
动态性能
812 Competizione的性能策略开发指导原则是提升整体性能水平,增强横向动态驾驶乐趣,并注重凸显特别版车型的操控特性。
812 Competizione率先采用了诸多创新的部件和功能,确保实现自身的车辆动态性能目标。具体而言,其中包括首次引入的四轮独立转向、车辆侧滑角控制(SSC)动态系统的7.0版本以及新开发的专属米其林Cup2R轮胎。
独立后轮转向系统采用了新电子管理系统,可允许左右侧执行器独立工作,而不是同步工作。这种机理上的进化,使得方位控制方面的性能得到了显著提升,并且实现了更快的响应速度。
该系统注重前轴对方向盘指令的响应能力,同时保持后轴方向的抓地力,它对前轴变化的响应非常迅速。同时作为保证方向盘转向角度变化响应频率的一项功能,该系统可更高效地管理车辆的横向动态响应。
与这一全新解决方案相配合的是经过升级的车辆侧滑角控制(SSC)系统。该系统联合各项自主研发的控制系统,并使用通用的动态控制语言来整合各个系统的操作,以提高效率。车辆侧滑角控制(SSC)动态系统的7.0版本涉及电子差速器(E-Diff 3.0)、牵引力控制(F1-Trac)、SCM-Frs磁流变悬挂控制、极限驾驶时的制动压力控制(法拉利动态强化系统FDE可在Manettino旋钮的Race和CT-Off模式下启用)以及将电动前轮转向系统与电子控制的独立后轮转向系统整合的虚拟短轴距3.0系统。
新车还尤为注重尽可能地实现轻量化,相较812 Superfast,其整体重量减少了38公斤。减重主要涉及动力系统、传动装置和车身架构。碳纤维材质被广泛应用于新车的外观,特别是前保险杠、后保险杠、后扰流板和进气口。
动力系统在减重方面的贡献源于钛合金连杆,以及更加轻盈的曲轴和12伏锂离子电池。精心设计的座舱也大量使用了碳纤维饰条、轻盈的高科技织物,并减少了隔音材料的使用。新车还配备了专用的运动型轻质锻造铝轮毂和钛合金螺栓。
全碳纤维材质轮毂也首次出现在法拉利V12车型上,相较812 Superfast配备的轻质锻造轮毂,其总重量减少了3.7公斤。轮毂通道和辐条的内侧覆有一层从航空航天领域衍生的白色漆料,可以通过反射和散热,减少效率极高的制动系统产生的热量,确保即便在赛道激烈驾驶情况下也能长期保持性能稳定。
外观造型
812 Competizione的个性特质鲜明,在车身比例与和谐造型方面明显区别于812 Superfast。得益于工程技术优化,法拉利设计中心(Ferrari Styling Centre)能够通过设计型格,进一步提升新车的卓越架构设计、极具雕塑感的造型以及超凡运动风范,从而赋予其全新灵魂。
812 Competizione引人瞩目的一大亮点当属发动机罩的设计,碳纤维“叶片”造型位于横向凹槽之内,通过这种别出心裁的方式遮挡住发动机舱的通风口,同时增加了表面积。从设计角度来看,不同于此前跃马跑车所采用的格栅设计,这一横向设计元素的应用赋予发动机罩更加简洁利落且更具雕塑感的视觉效果。该设计还实现了对涂装概念的立体诠释,令人不禁联想到经典跃马赛车所采用的横跨发动机罩的标志性条纹。
设计团队通过对跑车头部空气动力学设计的优化升级,赋予新车更加凌厉的个性特质,以完美契合其限量特别版车型的身份。车头采用非常宽大的前格栅,两侧各设有一个鲜明醒目的制动进气口,张力感十足。碳纤维分流器凸显了新车大气沉稳的姿态,展现其超群的抓地力。
812 Competizione最显著的美学元素当属以全铝表面取代后车窗的设计。在安装于车身表面的涡流发生器的加持下,新车的空气动力学效率得以进一步升级,并成为其精雕细琢般造型设计中的点睛之笔。搭配贯穿发动机罩的碳纤维“叶片”造型,进一步优化了新车的整体造型。新车造型较812 Superfast更加紧凑,凸显了其充满力量感的快背式尾部造型。通过移除后车窗,车顶和扰流板之间呈现出浑然一体的流畅结构美感,赋予跃马车主更多为爱车定制个性化涂装的想象空间,使横跨整个车身的大面积涂装得以完整实现。
后扰流板看起来更有张力,安装的位置变得更高,独特的设计细节处理也大幅拉伸了车尾的视觉宽度,更具水平感,赋予车尾更加大气沉稳的姿态。这一空气动力附件的两端与尾翼线条相交,彰显了迷人的硬朗格调,与法拉利330 P3和P4等标志性跃马跑车一脉相承。车身后方的顶部设计融入沟纹元素,凸显了侧翼及其造型的立体感和鲜明特质。
尾灯提升了新车的凌厉迷人风范,并流畅过渡至扰流板下方的狭缝中,营造出车尾的水平感。后保险杠设计极富雕塑感,在与车轮高度齐平位置的导气罩上设有两个大尺寸通风口。而车轮后方的外保险杠表面则设有三个空气动力学沟槽,呈现出一望即识的造型效果,与后车窗的涡流发生器遥相呼应。
座舱
812 Competizione延续了812 Superfast的内饰结构,基本保留了原有设计元素并沿用了仪表盘与车门的互动界面,包括标志性的谐美设计元素。车门视觉上更加轻盈,实际重量也确实减少了,凸显座舱设计的非凡运动风范。
车门储物格从主体结构中向外伸出,宛如悬浮于空中,不仅营造出一种轻盈感,还与座舱的其他设计元素在结构和造型方面保持和谐统一。 仅有一个连接到车门把手的小附件以扶手形式保留下来,为车门内饰增添一丝动感硬朗的气息。
座舱中央的标志性换挡架构是现代设计的颠覆演绎,同时也联结着跃马品牌的历史与未来。该配置在跃马旗下V12车型中尚属首次,充分彰显了812 Competizione的竞速精神与跃马品牌的辉煌传承。
812 Competizione A
812 Competizione A为法拉利设计中心创造了难能可贵的机会,能够借助车尾的优化升级打造真正不同凡响的架构。新车所采用的飞扶壁式设计元素与“叶片”造型所营造出的箭头前脸设计完美呼应,为车身营造向前俯冲的视觉效果,同时赋予其与硬顶车型截然不同的造型格调。值得一提的是,飞扶壁结构一直是法拉利备受青睐的经典设计元素之一。
相较于812 Competizione,812 Competizione A的视觉重心更低,从侧面看去,效果尤其显著,这不仅归功于车顶设计及完美融于侧窗的环绕式挡风玻璃,还得益于车尾更低的飞扶壁式设计。当Targa顶篷折叠收起时,部分由碳纤维材质打造的防倾杆从其余车身部位的上方伸出,能够有效提升整车的视觉美感,且丝毫不影响飞扶壁式设计所营造出的大气沉稳的车身姿态,从而进一步强化了新车低矮的侧面视觉效果。
当敞篷闭合时,防倾杆与车顶架构完美衔接,与整车融为一体。Targa顶篷采用碳纤维打造,旨在协同防倾杆赋予整车流畅的视觉美感。当敞篷开启时,其可收纳于与自身造型相同的储物格内。此外,驾驶者可随时开启敞篷,无论天气如何,均可尽享酣畅淋漓的跃马驾驶乐趣。
七年原厂养护计划
基于严苛的质量标准和对客户精益求精的服务态度,法拉利812 Competizione与812 Competizione A为车主提供长达七年的定期养护服务。七年原厂养护计划面向跃马全系车型,涵盖售后前七年内定期常规养护。该计划是法拉利推出的独家客户服务,确保每位法拉利车主的爱车在安全及性能方面始终保持最高水准。易手车客户同样可以享受到这项特别的专属服务。
直接受训于马拉内罗法拉利培训中心(Ferrari Training Centre)的专业服务团队,采用现代最先进的检修仪器,进行严谨细致的常规维护、原装配件及其他检查。这些只是“原厂养护计划”诸多优势的一部分。全球各地的法拉利客户均可通过法拉利官方经销商网络享受此项服务。
“原厂养护计划”意在进一步拓展法拉利的售后服务,以满足车主需求,保持每一台跃马跑车的最佳性能和卓越品质,而这些也正是马拉内罗打造的所有跃马跑车的标志性特征。
