2021年4月11日,2021款奥迪e-tron和奥迪e-tron Sportback正式上市。2021款奥迪e-tron为国产车型,奥迪e-tron Sportback则为进口车型。国产奥迪e-tron共推出三款细分车型,售价区间为54.68-64.88万元;进口版的奥迪e-tron Sportback共推出两款细分车型,售价区间则为65.88-71.88万元。
2021款奥迪e-tron:
奥迪e-tron将运动基因与SUV硬朗型格完美融合。采用奥迪最新家族化设计语言,前脸匹配主动开闭式八边形单幅进气格栅,在专属铂灰色涂装与矩阵式LED前大灯的映衬下,充分展现电动化个性特征。
奥迪e-tron车身长宽高分别为4901*1935*1640mm,轴距达2,928mm。翼子板充电口醒目的e-tron徽标,时刻提醒用户其专属电动身份以及quattro运动基因。车尾设计搭配横向贯穿设计的全新LED尾灯,进一步拉宽尾部视觉效果。
奥迪e-tron将奥迪品牌的科技豪华推升至全新高度。向驾驶员一侧微微倾斜的双层分体式MMI触控中控屏与12.3英寸奥迪专属虚拟座舱,打造奥迪e-tron专属环抱式智能驾驶体验。全新设计的排挡杆,悬浮于中控面板上,与内饰整体风格搭配浑然天成。仪表板饰条提供碳纤维、拉丝铝、实木、动态铝4种类型选择,赋予不同用户对质感豪华驾驭空间的多样化选择,同时,奥迪e-tron装备大量奥迪旗舰顶尖标准的内饰配置。与Q8及Urus同款的全景滑动天窗,营造出更大的空间感受。可通过座椅上的快速选择键或MMI触摸屏设置的座椅按摩/通风功能,大幅提高了用户乘车舒适性;出色的NVH性能,同级独有的16扬声器B&O音响,为用户打造了“贵宾厅”式的乘坐体验。
此外,多达30种颜色的内饰氛围灯,柔和且舒缓地光线散落在车门和仪表盘上,营造出一种悬浮式效果,配合颖宝e-tron专属标识的背光图案,用户一进入车内便能感受到e-tron专属的满满仪式感。
奥迪e-tron高压蓄电池总容量为96.7kWh,能量密度142.00Wh/kg,总电压为396V,最大续航里程可达500公里(NEDC)。奥迪e-tron支持11kW交流充电6.1小时,使用超级快速充电40分钟,电池电量即可从5%达到总容量的80%。
奥迪e-tron电动机峰值输出功率230kW,峰值扭矩540N·m,7.5秒即可从静止加速到100公里/小时,最高时速187km/h(电子限速)。
奥迪e-tron搭载最新一代奥迪quattro电动四驱系统,前后扭矩无极分配,响应时间(30毫秒)仅为机械quattro四分之一,是quattro技术的划时代升级。
奥迪e-tron采用了Q8同款悬挂,拥有前后五连杆独立悬架的同时还搭载了同级独有的自适应空气悬架。
奥迪e-tron驾驶模式选项可提供七种不同驾驶模式:舒适、自动、动态、高效、个性化、全地形和越野,并与自适应悬架系统高度配合,根据行驶状态、道路状况改变车辆的特性、调节车身高度。不管是在城市交通、越野山路,还是发夹弯道上都具有极强的操控性、精准性和敏捷性,满足客户越野、高速、城镇等多场景用车诉求。
奥迪e-tron Sportback:
奥迪e-tron Sportback将SUV车型的饱满动感与四门coupé车型的优雅时尚完美结合,独特的溜背造型搭配具有肌肉感的车身线条,充分展示了其独特魅力与尖端品质。
奥迪e-tron Sportback外观采用奥迪电动家族最新设计语言,整车尺寸分别为:车长4,902mm、宽1,935mm、高1,618mm。奥迪e-tron Sportback配备双层分体式MMI显示屏,三屏智能联动的奥迪多媒体交互触摸响应操作系统。该车标配20英寸车轮和自适应空气悬架,车尾部标配的扰流板及贯穿车身的扩散器,进一步提高车辆的空气动力学性能。
奥迪e-tron Sportback是奥迪品牌全球首款配备数字矩阵式LED大灯的量产车型。除此之外,奥迪e-tron Sportback采用创新的大灯科技,追求个性的同时增加黑暗中行驶的安全性。
奥迪e-tron Sportback提供55 quattro动力车型,搭载最新一代奥迪电动四驱系统,提升了车辆的极限稳定性,为驾驶员提供更多的驾驶乐趣。标配的动态操控系统提供了七种驾驶模式选择,提升了驾驶的舒适性和运动性,其操控性也更加稳定。
依靠前后双电机与ESC子系统TCS的Brake-Torque Vectoring功能,奥迪e-tron Sportback可实现前后桥扭矩无极精准分配,保证在任何地形上都具有最佳牵引力。
奥迪e-tron Sportback搭载前后双异步电动机,以“让驾驶者尽享高能效,高性能和无噪音驾驶”为原则,车型峰值输出功率300kW,峰值扭矩664N·m,5.7秒即可从静止加速到100公里/小时。
奥迪e-tron Sportback 55 quattro电池组总容量为95kWh,最大续航里程可达500公里(NEDC)。奥迪e-tron Sportback支持11kW交流充电,直流快充从5%充至80%约40分钟,配备7kW或11kW家用墙盒。
奥迪e-tron Sportback拥有三挡动能回收模式,当制动力在0.3g以下的减速过程中,制动系统不会介入,主要依靠后轴电动机回收动能为高压电池组充电。当驾驶者松开油门制动时,且制动力大于0.3g时,系统便会根据当前工况,自动分配刹车系统以及动能回收系统的制动力度,最多会将70%的制动力分配给前后两个电机进行能量回收,同时通过拨片可自由切换三种回收模式,有益于提高效率并延长续航里程。
