大数据显示,中国一年大概发生24万起有人员重伤或者死亡的严重交通事故。其中车车碰撞事故17万起。所以通过碰撞测试考察车辆对乘员和行人的安全程度十分必要。与国外碰撞机构,尤其美国相关机构对比,中国汽车在碰撞标准、碰撞形式等方面还有待提高和完善。采用碰撞形式差异较大的美国碰撞标准测试,对于保证驾乘者的安全,促进中国车辆安全标准的提升都具有积极意义。
11月8日,在中汽程举行的公开碰撞测试现场,各路媒体专家见证了长安CS75PLUS经过两次“美标”不同部位碰撞后的安全成绩。
“美标”是高于国内同行业的碰撞测试标准,从现场碰撞结果来看,27°十字路口死角碰撞”、时速80km/h 追尾碰撞两种场景下,长安CS75PLUS座舱空间无变形、前后排座椅无移位、座椅头枕无掉落、侧气帘打开、前后排假人完好,说明遇到这两类交通事故时,CS75PLUS能够很好保护驾乘人员安全,而同一台车受到两次碰撞后仍能正常驾驶,其碰撞成绩超过了两项”美标“标准。
27°十字路口死角碰撞测试瞬间
关于“27°十字路口死角碰撞”
当驾车过十路口右转弯时,因受A柱盲区视线影响,在碰撞即将发生的时候,驾驶员通常都会下意识将车辆向一侧猛打,驾驶员及左后排座乘客会受到车门挤压及侧方气帘的影响,往往这种状态下受伤很严重,如果车身安全设计合理,就能保护驾乘人员安全。
此次碰撞实验测试是依据美国U.S.NCAP侧面碰撞实验要求,以62km/h的速度,从27度角冲向驾驶员一侧。中国正侧面碰撞速度为50km/h,欧洲正侧面碰撞速度为60km/h,此次设定撞击速度62km/h,是目前全球侧面碰撞速度最高的。侧方发生交通事故,车车之间往往会出现一定夹角,通常在30度以内,本次测试将碰撞角度设置为27°,与国内现行的任何侧面碰撞都不一样,更符合实际驾驶情境。
27°十字路口死角碰撞”长安CS75PLUS 成绩:超美标
驾驶员侧假人碰撞测试成绩
后排左侧假人碰撞测试成绩
根据成绩单,我们可以看到重量为72kg前排男性假人(ES2-re)得分全部为绿色,绿色代表最高的成绩,后排45kg女性假人(SID2s)得分全部为绿色,绿色代表最高的成绩,根据U.S.NCAP评分标准,前后排假人均获得了五星评价。
假人头部伤害评价(HIC):一般认为HIC超过650就会有较大概率发生伤亡。而CS75PLUS前排乘员头部HIC仅20,受到重伤或者死亡的概率小于0.01%,后排乘员头部HIC仅63,受到重伤或者死亡的概率也小于0.01%。
“27°十字路口死角碰撞”后的驾驶舱内部情况
完整:主要表现在车身完整,焊点无撕裂,钣金无失效,变形较小;车门上有明显防撞横梁印记,证明有效地抵挡了壁障侵入;侧面车窗都没有发生碎裂,能更有效的防止假人被甩出风险;乘员在座椅中仍和内饰有一定距离,说明乘员生存空间完整,通过试验后测量,车辆B柱变形侵入量仅有143mm;气囊侧气帘在0.025秒完全展开有效覆盖假人,提供良好的保护,安全带可以轻松解除,方便逃生;碰撞后车辆双闪,避免二次碰撞风险,车门自动解锁,可打开方便逃生;油箱没有漏油,无起火风险。
时速80km追尾碰撞瞬间
关于“时速80km/h追尾碰撞”
追尾碰撞是所有车辆事故中最普遍的一种碰撞形式,而80km/h的相对碰撞速度基本上是城市追尾碰撞事故中的极限速度,毕竟城市的道路是有限速要求,而且绝大多数驾驶员在碰撞瞬间下意识也会采集紧急制动,降低与前车的碰撞速度。对于追尾的事故,最严重的情况主要有两点,第一就是油箱被撞坏而漏油,车辆存在燃烧风险;第二就是A柱和C柱之间的生存空间被严重挤压,人员被卡住,无法及时得到救援。
时速80km追尾碰撞长安CS75PLUS成绩:超美标
从现场照片来看:未撞坏油箱,不漏油,不起火;后纵梁发生设计时的折弯变形,能有效吸收碰撞能量;车门可以正常开启,乘员可以正常逃生;尾部变形仅发生在行李箱内,未侵入到乘员仓,不会对车内乘员造成损伤;车辆灯光信号正常,能有效传递故障信号,避免二次碰撞;未撞到车辆后悬架、车辆仍可正常行驶。
针对防止追尾的长安设计理念
在配置上增加主动安全系统,从源头上避免事故的发生。如自动紧急制动系统(Autonomous Emergency Braking,简称AEB),该系统采用雷达测出与前车或者障碍物的距离,然后利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较,小于警报距离时就进行警报提示,而小于安全距离时即使在驾驶员没有来得及踩制动踏板的情况下,AEB系统也会启动,使汽车自动制动。
在一些工况中主动防追尾已不能起作用时,严守车身结构碰撞安全底线:高速碰撞保证司乘人员不受伤;遇电动车30KM/小时(及以上)追尾时,汽车可自动下电;80KM/小时重叠率70%高速追尾,碰后要求燃油系统不泄漏、电池包(电动车)不漏液不起火、后排乘员舱完整,车门可打开,人员可正常逃生。具体达成路径:增加车身碰撞强度,在高速追尾工况下,通过设计高强度的车身框架梁,传递和分散碰撞力,使得被追尾车辆的碰撞变形仅发生在行李箱区域,后排乘员舱的完整性得到保障,从而最大限度规避人员伤亡。
关于世界主流安全评级标准
目前,世界上主流的安全评级机构标准有美国的IIHS以及NHTSA、欧洲的E-NCAP、日本的J-NCAP和国内C-NCAP等。相对来说,欧美采用的碰撞测试标准更为严苛,也更具实际意义。
最广为人知的IIHS(美国公路安全保险协会InsuranceInstitute for Highway Safety)是一家来自美国的碰撞测试机构,运行的资金由美国各大保险公司承担,以近乎残酷的“25%小重叠碰撞”闻名业界。
NHTSA(美国高速公路安全管理局National Highway Traffic Safety Administration)作为美国政府部门车辆监管的权威性机构,其评分标准需要经过美国国会同意才制定,主要是通过测定模拟人所承受的全面双向(正面和侧面)撞击,进行车辆安全性五颗星级的评定。
欧洲E-NCAP(欧洲新车安全评鉴协会)中心是独立的汽车工业行业组织,拥有独立的行政管理机制并且没有个别会员可以使E-NCAP倾向于他们的个人利益。
日本J-NCAP(Japan-New Car Assessment Program)是日本的汽车安全评估机构,负责日本的新车碰撞测试方法和评价标准的制定。J-NCAP很大程度上借鉴E-NCAP的规则,但又在此基础上加入了独特的6星评价体系。
中国C-NCAP(中国新车评价规程China-New Car Assessment Program)为中国汽车技术研究中心下设机构。由于C-NCAP起步晚,因此它在部分测试项目上参考了国外主流测试标准,但在标准设定等方面依然与国外存在差异。
